  Rund um AutoCAD
  Datengrösse reduzieren
Autor Thema:  Datengrösse reduzieren (396 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle Zeichnungen für die Bibliothek.
Wenn ich in eine Zeichnung (Grösse 80KB) einen "W-Block" (zB. Atribute) einfüge dird diese gleich 2000KB gross.
Auch nach dem bereinigen wird diese kaum kleiner.
Muss ich jetzt alles von Null an zeichnen oder kann ich das Datenvolumen der Zeichnung anderst reduzieren.
Gruss Alex
Architectural Desktop 2007
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nicht normal. Ich schätze, dass du da noch einiges vielleicht in den Stilen oder so drin hattest. Ist die "W-Block" Zeichnung damals wirkich mit W-Block erstellt worden?
Du hast im ADT 3 Arten zu bereinigen. Siehe dazu auch das hier.
Hast du das mal bei beiden Zeichnungen versucht? Und wie groß ist die Datei mit den Attributen?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Wiewie Layerfilter hast du denn vor und nach dem einfügen drin?
  - Thomas -
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3jalex:
Hi Alex,
Wieviele Attrib´s (bzw. Attrib-Blöcke und Referenzen) hat denn der WBlock?
Umschreibe den WBlock ein wenig. Wie groß ist dieser vor der Einfügung?
  ...  günter
