  Rund um AutoCAD
  adskflex.exe
Autor Thema:  adskflex.exe (2040 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben immer wieder (ca alle 14 Tage) das Problem dass der adskflex.exe Daemon plötzlich 100% CPU zieht und darin verharrt. Damit legt der Prozess den ganzen Server lahm. Mit Stoppen und Starten des Flex läuft es wieder normal, aber es ist nervig. Was ist die aktuellste Version des Daemons, wir haben 10.1.5. Wo kann ich ihn runterladen (ich habe auf den Aoutdesk Seiten nichts gefunden).
Axel
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
FLEXlm wird auch nicht von AutoDesk hergestellt...
Kommt ursprünglich von GlobeTrotter und wurde dann von Macrovision übernommen...
Schau mal bei denen, ob was für dich dabei ist...
Grüsse
Axel.Strasser
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Thomas,
mir geht es nicht um den Flex sondern um den Autodesk Daemon (adskflex.exe) und der kommt nicht von Macrovision sondern von Autodesk.
Axel
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja - dann weis ich auch nicht weiter...
http://jtbworld.blogspot.com/2006/07/flexnetflexlm-manuals-and-downloads.html
(die "zu verwendende" Version ist abhängig von deiner ACAD-Installation...)
Grüsse
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
bei 2007 hat adskflex die Version v10.8.0.0. Auf der ACAD CD ist die aktuellste version des vendor deamons. Evtl. musst du den lizenzserver auf irgendeiner Maschine installieren und kannst dann adskflex.exe mit lmgrd usw. auf euren Server kopieren. Auf der Macrovision Homepage ist auch die neuste Version von FlexLM zu finden.
gruss
Uwe
