  Rund um AutoCAD
  Textdrehung in Blöcken verhindern
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textdrehung in Blöcken verhindern (513 mal gelesen)
bear1700
Sehen Sie sich das Profil von bear1700 an!   Senden Sie eine Private Message an bear1700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bear1700
erstellt am: 23. Jun. 2007 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BlockmitPositionsnummer-Model.pdf
ich habe folgendes Problem:
Mein dyn. Block soll mit einer Positionsnummer versehen werden, die immer hochkant zu lesen ist, egal wie ich meinen Block auch drehe.
Leider ist es heute so, dass wenn ich den Block drehe, sich auch der Text dreht. Im Anhang könnt Ihr Euch einige Beispiele dazu ansehen.
Ich habe auch schon probiert, dass ich für alle Linien eine Drehungsaktion bis auf die Positionsnummer durchführe, doch dann verliert meine Führungslinie den Text. Beim Spiegeln bleibt die Nummer aber immer richtig ausgerichtet.
Wenn wir unser Layout erstellen, dann soll auf "Knopfdruck" eine Positionsnummerliste mit alle beschreibenden Attributen erstellt werden, daher muss auch die Nummer direkt am Block hängen.
Wer hat für diese Aufgabenstellung eine Lösung?
bear1700
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 23. Jun. 2007 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bear1700 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bear
Ich denke du bist auf dem richtigen Weg. Verwende eine Drehaktion und haenge alle Linien die du gedreht haben moechtest daran aber lassen den Text weg. Das sollte klappen. Die Nummer haengt sowiso am Block wen du sie mit der Blockfunktion einbeziehst.
Gruss Thomas
