 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 3d Modell in Autocad 2007 einlesen ?? (717 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wir können von einem Lieferanten, welcher mit dem Inventor arbeitet 3d Modelldateien bekommen. Meine Fragen wären. Können wir diese Dateien in Autocad 2007 einlesen? Welches Format müssten dann diese Dateien haben (DWG oder anders)? Welche 3D Dateien kann Autocad 2007 eigendlich öffnen? Vielen Dank Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devil231 Mitglied Techn.Angestellter
 Beiträge: 14 Registriert: 19.03.2007
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
dxf - format ist ein ganz heisser Tip igs und step hat aber nachteile von wegen lange umrechnungszeiten nur kommt da die nachbearbeitung dazu da die Lieferanten teils nur aus flächen modelle liefern. hab ich miterlebt als wir von nem Motorenbauer nen motor bekommen haben aber halt nur als flächen körper und nicht als volumenkörper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Ich kann doch mit Acad2007 Inventordateien öffnen? Oder gilt das nur wenn der Inventor auf dem selben Rechner installiert ist? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Zitat: Original erstellt von Tulsa: @DEEPSPEEDDas funktioniert soviel ich weiss nur mit Autodesk Mechanical bzw. Mechanical Desktop, da sind die Begleiterdateien dabei.
jup du hast recht :-) ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Jun. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Ich würde Inventor 3d-Modelle in SAT (ACIS) exportieren (Kopie speichern unter), das Format kann man mit AutoCAD (Befehl ACISIN) meist problemlos einlesen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
