  Rund um AutoCAD
  Schraffur funktioniert nicht
Autor Thema:  Schraffur funktioniert nicht (1184 mal gelesen)
N 2207
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von N 2207 an!   Senden Sie eine Private Message an N 2207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N 2207
AutoCAD und ADT 2011,2012,2013
pit-CAD 2011,2012
Plancal-Nova 7.2
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe !
Meine Schraffuren funktionieren nicht...und ich weiß mir ehrlich gesagt nicht zu helfen
Die Meldung lautet immer :
Schraffurabstand zu eng oder Strichgröße zu klein.
Kann ich irgendwo etwas oder eine Systemvariable einstellen und diesen Wert der zu eng oder klein ist ändern ?
Gruß Nadia
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 ... Reiter "INHALT" .. Befehlsreferenz .. Systemvariablen .. guck dir mal alle mit HP.. am Anfang an .. Speziell HPSPACE
  - Thomas -
CSchubert
Ausgrabungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CSchubert an!   Senden Sie eine Private Message an CSchubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSchubert
Windows 7
ACAD 2010
TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Welche Skalierung verwendest Du denn? Hatte das ähnliche Problem schon mal mit sehr kleinen Skalierfaktoren. Hab mir dann damit geholfen, dass ich die Schraffur erst mal mit Faktor 1 erstellt und mich dann anschließend schrittweise an den gewünschten Wert herangetastet habe.
Grüße,
Christof
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 2207 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, und wenn alles nichts hilft, mal mit MAXHATCH rumspielen
oder danach mal im Forum suchen
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
N 2207
pit-CAD 2011,2012
Plancal-Nova 7.2
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas ...
hab es umgestellt und es funktioniert ...
hoffentlich bleibt es so
Gruß Nadia
