  Rund um AutoCAD
  identische sweepingobjekte gleichzeitig verformen
Autor Thema:  identische sweepingobjekte gleichzeitig verformen (487 mal gelesen)
snemelc
Sehen Sie sich das Profil von snemelc an!   Senden Sie eine Private Message an snemelc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snemelc
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein Problem. Gibt es in Autocad die Möglichkeit 2 identische sweeping-Objekte (z.B: Kreisfläche an Spline entlang) identisch zu verformen? Sprich ich verforme ein Sweepingobjekt und das 2. wird automatisch mitverformt..
mfg clemens
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snemelc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die alte Kopie löschen und ne neue Kopie erstellen?
Oder könnte man daraus nicht Blöcke machen?
Dann müsste nur der Block geändert zu werden.
Gruß DEEPSPEED
snemelc
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee mit den blocks würde gut finktionieren. Das Problem ist dass ich noch weitere Blöcke mit dem Pfad assoziiert habe und die mitverschoben werden müssten. Theoretisch müsste das ja mit dynamischen Blöcken ganz gut funktionieren, jedoch arbeiten dynamisch e Blöcke nicht mit Volumenkörper.
clemens
deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snemelc 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wüsste ich in ACAD auch keine weitere Lösung.
Gruß DEEPSPEED
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snemelc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ganzen Blöcke in einen neuen (temoträren) Block packen und dann in nur eine Richtung skalieren?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snemelc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens,
was willst Du denn ändern?
wenn Du beide Sweeping-Objekte auswählst (und sie wirklich identisch sind), kannst Du unter den Eigenschaften beispielsweise die Profildrehung für beide Objekte gleichzeitig und syncron ändern.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
snemelc
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erklär meine Absichten Anhand eines Bsp. da kann ich das besser in Worte fassen.
Ich zeichne mir einen Zaun mit runden längshölzern als sweepingobjekt. Die Steher des zauns verteile ich entlang des zauns mit command "messen" und einfügen block. Nehmen wir an ich hab jetzt 2 zäune die parallel zueinander verlaufen und ich möchte die form beider zäune gleich verändern ohne einen zu verändern und dann den 2. zu kopieren...
Praktisch eine Assoziation der Längshölzer mit den Stehern (da sich diese ja auch mitveränder sollen), plus eine Assoziation zwischen den 2 parallelen Zäunen.
hmm ich hoff ich hab mich verständlich ausgedrückt
danek einstweilen clemens
