  Rund um AutoCAD
  Farbe von allen Elementen in einer Zeichnung auf einmal ändern!
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbe von allen Elementen in einer Zeichnung auf einmal ändern! (1374 mal gelesen)
baeda84
Energieplanungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von baeda84 an!   Senden Sie eine Private Message an baeda84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baeda84
WinXP, AutoCAD 2006, AutoCAD 2007, ABS 2007,<P>PC: Intel Core2CPU6300 1,87GHz, 1,98GB RAM, RADEON X1600
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Wie kann man die Farbe aller Elemente mit einem Befehl auf zB. VONLAYER legen? So, dass auch die Farben die innerhalb eines Blocks oder Attributs mitgeändert werden!
In der DWG sind nämlich extrem viel Blöcke in Blöcken vorhanden, und es ist sehr mühsam jeden einzelnen Block zu ändern!!
Kann mir irgendwer weiterhelfen???
MFG Peter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei www.cadwiesel.de  nach NUKE.
Der Rest außerhalb von Blöcken lässt sich ja mit der Schnellauswahl erschlagen.
Und trage bitte deine Systeminfo ein. Welches Acad, welche Version
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
baeda84
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Systeminfo:
AutoCAD 2006 Vollversion!
WinXP
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit du das nicht jedesmal schreiben musst, schau mal hier und hier.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
als Erweiterung von NUKE kann man vielleicht auch über sowas nachdenken ...
  - Thomas -
baeda84
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten und Tipps!
Hab das Nuke.lsp probiert, aber es funktioniert net wirklich so, wie ich will!! Es werden da irgendwelche Layer in der Zeichnung wieder eingeschalten,die zuvor ausgeschalten waren! Müsste jetzt alle Layer vorher markieren, und nachher wieder ausschalten!
Gibt es denn keine andere Lösung?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann ich nicht nachvollziehen. Meine ausgeschalteten oder gefrorenen Layer bleiben so. Wenn du natürlich in den Blöcken Objekte hast, die auf, nennen wir es mal "unsichtbaren", Layern liegen, dann werden sie bei der Eingabe G auf den Layer 0 und Farbe von Layer gesetzt. Und damit werden sie sichtbar. Wenn du das anders haben willst, dann musst du Nuke umschreiben. So dass der Layer ausser acht gelassen wird.
EDIT: Dazu einfach vor diese Zeile
          (setq EDATA(subst (cons 8 "0")(assoc 8 EDATA)EDATA));changes layer to 0
ein Semikolon setzen.
Achtung, Nuke setzt auch den Linientyp um. Also am besten selbst anpassen
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 22. Jun. 2007 editiert.]
baeda84
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das is ja das problem, dass in den Blöcken auch ausgeschaltete Layer vorhanden sind! Werd mir mal das LSP ansehen, und probieren es umzuschreiben!
Danke trotzdem für die schnelle Hilfe!!
