Thema: Problem mit einem LISP (839 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
 Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2017 R2
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein problem mit einem LISP und kenne mich leider¨nicht der Programmierung aus. Der nachstehende Lisp gibt die Fläche eines Polygones in Form eines Blocs aus. Mein Problem ist daß ich die Fläche nur mit einer Kommastelle will, der Lisp aber 2 ausspuckt. Kann jemand helfen ? ----------------------------------------------------------------------------- ; Fonction de calcul de surface ; ; (defun c:ab () (princ "\nChoix d'une polyligne:") (setq s (ssget)) (command "_area" "e" s) (setq d (getvar "perimeter")) (setq c (getvar "area")) (setq e (rtos (/ d 100) 2 2)) (setq a (rtos (/ c 10000) 2 2)) (setq b (strcat a " m2")) (princ "\n POSITION du bloc \n") ;(setq p (getpoint)) (command "_insert" "0_surf-ettiq" pause "" "" "" a e) ;(setq x (entlast)) ;(PRINC "\n POSITION DU TEXTE \n") ;(command "_move" x "" "0,0" pause) (princ "\n TRAITEMENT TERMINE \n") ) ----------------------------------------------------------------------------- Vielen Dank im voraus Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für deine prompte Antwort, aber es funktioniert nicht. Ich glaube nicht daß es am bloc liegt, denn darin steht nur ein "banales" attribut, welches seinen Wert vom Lisp erhält. Was kann es noch sein ? Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
