  Rund um AutoCAD
  Marker setzen?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Marker setzen? (1009 mal gelesen)
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Ich habe eine Frage: Mir ist zu Ohren gekommen, dass man in den AutoCAD-Produkten sogenannte "Marker" setzen kann. Nämlich Dateizwischenstände, zu denen man zurückspringen kann.
Leider fand ich dazu nichts in der Hilfe und auch nicht hier im Forum - vielleicht heisst das ja auch anders!
Wenn wer etwas dazu oder darüber weiss, informiert mich doch bitte!
Danke!
LG CADSani
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSani 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst den Befehl "zurück" (_undo) mit der Option "Markierung" ?
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSani 10 Unities + Antwort hilfreich
In AutoCAD kann der Zurückbefehl eine markierung setzen und zu der kann man später über zurück RÜCK direkt zurückspringen
Code:
Befehl:ZURÜCK
Aktuelle Einstellungen: Automatisch = Ein, Steuerung = Alle,
Zusammenfügen = Ja
Anzahl der rückgängig zu machenden Operationen eingeben oder
[Auto/Steuern/Beginn/Ende/Markierung/Rück] <1>:
Vielleicht war ja davon die Rede.
Allerdings gilt diese EInstellung nur während einer Sitzung, die Zurück-Marke wird nicht in der Datei gespeichert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADSani
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die raschen Antworten!
Ich nehme stark an, dass diese Funktion damit gemeint ist.
Herzlichen Dank!
danascully78
Maschinenbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von danascully78 an!   Senden Sie eine Private Message an danascully78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danascully78
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADSani 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du das:
ich war jetzt mal faul und hab das auch der ACAD hilfe kopiert
Verwenden von Sicherungskopien
Im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Öffnen und Speichern können Sie angeben, dass beim Speichern von Zeichnungen Sicherungsdateien erstellt werden sollen. In diesem Fall wird immer wenn Sie eine Zeichnung speichern, die vorherige Version Ihrer Zeichnung in eine Datei mit demselben Namen und der Dateierweiterung .bak gespeichert. Die Sicherungsdatei befindet sich im selben Ordner wie die Zeichnungsdatei.
Sie können die Sicherungsversion wiederherstellen, indem Sie die Datei.bak in Windows Explorerin eine Datei mit der Erweiterung .dwg umbenennen. Sie sollten die Sicherungsdatei zuvor in einen anderen Ordner kopieren, um das Überschreiben der Originaldatei zu verhindern.
