Thema: Papierbereich als 2d dwg speichern (5992 mal gelesen)
danascully78 Mitglied Maschinenbauzeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 21.06.2007
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum! Ich brauche mal eure Hilfe. Wir zeichnen alles in ACAD 2007 in 3d. Dabei stellt sich manchmal das Problem, daß wir nur den Papierbereich als 2d Zeichnung brauchen, um sie an den Kunden zu schicken. Er würde mit der Zeichnung weiterarbeiten sprich, Änderungen vornehmen oder das 2d Modell in eine andere 2dZeichnung einfügen. Man müßte die komplette Zeichnung in den Modellbereich einfügen können. Habe schon viel rumprobiert. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Vielen Dank in Vorraus Ivonne und Kollegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danascully78
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danascully78
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danascully78
Naja - auch nicht ganz.. das betrifft den Layoutexporter... IMBAL kannst du ganz normal runterladen... musst du dann halt mit CHSPACE kombinieren... (oder du schreibst ein Mail - ich habe mal gehört, dass derjenige der das Tool zum Download anbietet nichtmal so bissig ist..) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 21. Jun. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danascully78
Servus Ivonne bisher haben wir das immer so gelöst, dass wir eine HPGL-Datei erzeugt (*.PLT-Datei für den Plotter HP7586) und diese dann ins DWG-Format konvertiert haben. Man muß allerdings etwas nacharbeiten. Leider funktioniert das beim Autocad 2007 nicht mehr, weil die von 2007 erzeugten Plotdateien für den HP7586 von PLT2DWG nicht mehr gelesen werden können (Fehlermeldung und Abbruch). Momentan behelfen wir uns damit, dass wir die ACAD2007.DWG im ACAD14-Format abspeichern, mit ACAD14 eine Plotdatei erzeugen und diese mit dem ACAD2007 Expresstool PLT2DWG wieder zu einer 2D-DWG machen. Zugegeben, das ist keine Lösung, sondern eine Hilfskrücke. Aber es funktioniert und da es höchstens einmal im Monat notwendig ist, können wir damit leben. Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen [Diese Nachricht wurde von gb.planung am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Hab das tool installiert aber irgentwie komme ich nicht damit zurecht. Vielleicht könnt ihr mir sagen wie man es verwendet und wo er dann die Datei hinschmeißt die daraus entstanden ist. Gruß Ivonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danascully78
Hi, Zitat: Original erstellt von danascully78: Habs gefunden aber leidr bleib alles im Modellbereich wie gehabt in 3D
richtig beobachtet. IMBAL plättet keine 3d-Geometrie. Schon mal SOLVIEW/SOLDRAW ausprobiert? ->F1 Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danascully78
Hallo,probiers doch nach imbal mal so: 1. alle 3D-Elemente in Ursprung zerlegen bis nichts mehr geht. 2a. Aus den Expresstools mit "Flatten objects" die verbliebenen 3D-Komponenten plattmachen. 2b. ober alles von 0,0,0 nach 0,0,1.0e99 verschieben und wieder zurück von 0,0,1.0e99 nach 0,0,0 Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren -->
*etwas gequält* ... naja, leider bleiben z.B. Blockreferenzen, da halt keine 3D-Volumenkörper, von den Befehlen solview und soldraw mehr oder weniger unbeeindruckt und wir haben viele Blockreferenzen. Das klappt also nicht immer. Aber zum Schluß sagen wir uns immer wieder: "Hamma fein hinjebastelt" Lutz ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ein Metode gefunden die man halbwegs nehmen kann. wir plotten das layot in eine Dxb datei laden sie dann wieder rein und haben dan die Zeichnung völlig aufgesplittet in 2d wo der maßstab auch nicht mehr stimmt. Die Layer sind weg Bemaßung text und Kreise sind alles kleine Linien. Wir müßen die Zeichnung dann scalieren um wieder den Maßstab 1:1 zu haben. Vielleicht weiß einer von euch ja wie man es vereinfachen kann und vielleicht die Layer usw behalten kann.
------------------ GRUß Ivonne und Co. Man sollte nicht soviel planen, dann weiß man was man macht. Wat nich paßt wird passend gemacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Sicherlich wußten es alle schon, nur wir mal wieder nicht ... Im ACAD2007 gibt es einen (viele!) neuen Befehl, mit dem man eine 2D-Zeichnung aus 3D erzeugen kann. Dieser Befehl kommt auch mit Blockreferenzen klar ... ABFLACH ... falls es außer uns noch jemand übersehen haben sollte. Danke an CADMARO.de und seine wirklich hilfreichen Listen... ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA,dieser Befehl hilft uns im Modellbereich sehr viel weiter. Wir werden ihn sicher bei verschiedenen Projekten anwenden können.  Vielen Dank! Leider funktioniert er nicht Papierbereich. Ich möchte aber den Papierbereich exportieren als 2d Zeichnung. Wir brauchen die Bemaßung und die Ansichtsfenster im Modellbereich. Wir vermaßen grundsetzlich im Papierbereich. ------------------ GRUß Ivonne und Co. Man sollte nicht soviel planen, dann weiß man was man macht. Wat nich paßt wird passend gemacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren -->
... und bei ABFLACH einen Block erzeugen lassen, den in den Papierbereich kopieren und bei Änderung den Haken an "bestehenden Block ersetzen" ... Vielleicht sind die Bemaßungen dann nicht mehr assoziativ, aber das ist bei einem solchen Fall sicher unproblematisch. Habe ich zwar nicht getestet, sollte aber funktionieren? Lutz ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Jul. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danascully78
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danascully78
Hallo Zusammen, CADconv DWGcreator damit kann man aus beliebigem Programm eine DWG drucken - das sollte dann auch aus dem Layout 2007 klappen  Schaut mal auf www.DXF.DE Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
