  Rund um AutoCAD
  Anzeige der Blöcke
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige der Blöcke (504 mal gelesen)
JoergAD
Sehen Sie sich das Profil von JoergAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoergAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergAD
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler,
ich habe ein kleines Problem bei Autocad 2007.
In der 07'er Version zeigt Autocad Blöcke in einer Zeichnung an.
Wenn man mit der Maus darüber fährt werden die Linien des Blockes visuell verstärkt dargestellt.
Das ist ja soweit ganz schön. Wenn man jedoch ziemlich viel Blöcke in einer Zeichnung hat, wirkt das eher störend.
Nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit (vielleicht eine Systemvariable etc.) wo man einstellen kann, dass Autocad 2007 dieses Verhalten nicht mehr zeigt.
Also wenn man mit der Maus über Blöcke fährt, dass nichts mehr visuell angezeigt wird, dass es sich um einen Block handelt?
Über jede Hilfe bin ich dankbar.
Bis dann, Jörg!
danascully78
Maschinenbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von danascully78 an!   Senden Sie eine Private Message an danascully78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danascully78
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden haben aber probiere das mal:
Unter extras Optionen- auswahl - einstellung für visuelle effekt- dort de strich einstellen nicht verdicken oder beides
ivonne
danascully78
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergAD 10 Unities + Antwort hilfreich
nochwas
unter Extras optionen bei auswahl kannst du kannst du die auswahlvoransicht ändern. wenn ein befehl aktiv ist , bzw wenn kein befehl aktiv. beim 2. das Häckchen rausnehmen.
JoergAD
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp, das erste war es.
Vielen Dank, Jörg!
