  Rund um AutoCAD
  Benutzeroberfläche
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzeroberfläche (909 mal gelesen)
Bjarne
Sehen Sie sich das Profil von Bjarne an!   Senden Sie eine Private Message an Bjarne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjarne
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielleicht durch das Einlesen einer fremden dxf Datei hat sich meine Benutzeroberfläche (AutoCAD 2006) verändert, das äußert sich u.a. darin das ich nicht mehr bestimmte Objekte durch doppelklick Bearbeiten kann (nur noch über EIGENSCHAFTEN), außerdem funktioniert meine Tastaursteuerung nun anders, soll heißen ich kann z.B. mit Entf nicht mehr löschen sondern nur noch mit der LÖSCHEN Schaltfläche oder der Befehlseingabe. Kann mir bitte jemand sagen wo ich diese Einstellungen wieder ändern kann!? Danke, vg Bjarne
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjarne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Das kommt ganz sicher nicht durch das Einlesen einer DXF - DXF enthält eigentlich keinen Schadcode - das kannst du dir "höchstens" durch das einlesen einer LSP eingefangen haben...
Versuchmal mit PICKFIRST auf 1 zu stellen...
Für sonstiges Grundwissen ist der User FAQ auch geeignet...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Jun. 2007 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjarne 10 Unities + Antwort hilfreich
... und mach dich mit dem Befehl vertraut:
Steuert das Doppelklickverhalten.
Befehlszeile: dpklibearb
Doppelklick-Bearbeitungsmodus eingeben [EIN/AUS] <aktuell>:
Wenn Sie diese Option aktivieren, richtet sich das angezeigte Dialogfeld nach dem Typ des Objekts, auf das Sie doppelt geklickt haben.
Bei den meisten Objekten wird beim Doppelklicken die Palette Eigenschaften angezeigt. Bei bestimmten Objekttypen werden leistungsfähige, benutzerfreundliche oder häufig verwendete Editoren aufgerufen. Bei folgenden Objekten wird durch einen Doppelklick ein spezieller Editor geöffnet:
Attribut: Zeigt das Dialogfeld Attributsdefinition bearbeiten an (DDEDIT).
Attribut innerhalb eines Blocks:Zeigt den Erweiterten Attributs-Editor an (EATTEDIT).
Block: zeigt das Dialogfeld Blockdefinition bearbeiten (BBEARB) an.
Schraffur: Zeigt das Dialogfeld Schraffur bearbeiten an (SCHRAFFEDIT).
Text von Führungen: Zeigt den internen Texteditor an (DDEDIT).
Multilinie: Zeigt das Dialogfeld Multilinien bearbeiten an (MLEDIT).
Absatztext: Zeigt den internen Texteditor an (MTBEARB).
Text: Zeigt das Dialogfeld Text bearbeiten an (DDEDIT).
XRef: Zeigt das Dialogfeld Referenz bearbeiten an (REFBEARB).
Anmerkung Damit das Doppelklicken funktioniert, muss sowohl der Befehl DPKLIBEARB als auch die Systemvariable PICKFIRST aktiviert (d. h. auf die Vorgabe 1 gesetzt) sein.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
