  Rund um AutoCAD
  assoziative Schraffur
Autor Thema:  assoziative Schraffur (2053 mal gelesen)
ha.si
selbst.
Sehen Sie sich das Profil von ha.si an!   Senden Sie eine Private Message an ha.si  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ha.si
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Parameter muss ich einstellen, dass Schraffuren entsprechend gestreckt werden?
Danke für Hilfe.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Assoziativ? Wo liegt das Problem genau?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ha.si
selbst.
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte (beispielsweise) ein schraffiertes Rechteck "Strecken", aber die Schraffur wird nciht mitgestreckt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du bei der Schraffurerstellung auch assoziativ angeklickt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
hasenfuss78
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von hasenfuss78 an!   Senden Sie eine Private Message an hasenfuss78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenfuss78
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo;
kann man Schraffuren bei denen man den Bezug mit "bementassoz" aufgehoben hat auch wieder assoziativ machen?  (ACAD 2007)
Gruß Jörn
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
"bementassoz" gilt nur für Bemaßungen.
nicht assoziative Schraffuren können nicht mehr umgewandelt werden -> müssen neu erstellt werden.
Bemaßungen können mit BEMREASSOC (wieder) verknüpft werden.
Markus
hasenfuss78
Tischler
erstellt am: 22. Jun. 2007 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Super; Danke!
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 22. Jun. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
@majowi
<=da muss ich widersprechen! Mann kann eine Schraffur seit 2006 nachträglich bearbeiten, ihr dann eine neue Umgrenzung zeichnen lassen und diese mit der Schraffur verknüpfen. Dann ist sie wieder assoziativ (ohne neu erzeugt worden zu sein!)
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 22. Jun. 2007 editiert.]
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 23. Jun. 2007 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stephan
stimmt, kannte ich so auch noch nicht, man lernt eben nie aus.
Fragt sich nur, ob das Erstellen einer neuen Umgrenzung = neues Objekt, an dem die Schraffurassoziativität hängt, der Situation gerecht wird, schließlich hat man dann die Schraffur nicht mit der "ursprünglichen" Umgrenzung verknüpft.
Oder habe ich da noch etwas übersehen?
Markus
