  Rund um AutoCAD
  Block aus anderer Zeichnung
Autor Thema:  Block aus anderer Zeichnung (390 mal gelesen)
ha.si
selbst.
Sehen Sie sich das Profil von ha.si an!   Senden Sie eine Private Message an ha.si  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ha.si
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Folgendes Problem (ACAD 2004):
Ich möchte Blöcke, welche ich in anderen Zeichnungen erstellt/geändert habe, in eine Zeichnung einfügen.
Soweit kein Problem.
Wenn ich aber einen der Blöcke in der "Mutterzeichnung" änder und nun wieder in diese Zeichnung einfüge (natürlich nachdem ich den Block vorher aus der "Tochterzeichnung" gelöscht habe) dann bekomme ich immer wieder denselben (alten, nicht geänderten) Stand.
Beispiel:
Ich erstelle eine Zusammenbauzeichnung.
Die einzelnen Bauteile füge ich zu Blöcken zusammen (z. B. Block1)
Nun lege ich diesen Block auf den Layer "Block1"
Die Einzelteilzeichnung habe ich aus der "Mutterzeichnung erstellt.
Jetzt ändert sich was an dem Bauteil "Block1".
Diese Änderung führe ich in der Mutterzeichnung durch.
Natürlich möchte ich die Änderung auch in der entsprechenden "Tochterzeichnung".
Also kopiere ich (mittels "kopieren mit Basispunkt") den entsprechenden Block.
---> Es werden aber keinerlei Änderungen übernommen.
Ich will nicht mit Referenzen arbeiten, da es manchmal auch gewollt ist, dass Änderungen nicht automatisch übernommen werden.
Was muss ich also (vorher) machen, dass ich den Block in die "Tochterzeichnung" einfügen kann?
Danke schon mal für Hilfe.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
Führe nach dem Löschen des Blocks mal den Befehl _purge (bereing) aus und gibt dort bei den Optionen "Blöcke" an und versuch es dann nochmal.
Grüsse
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Jun. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha.si 10 Unities + Antwort hilfreich
speichere den Block in der Mutterzeichnung als Wblock ab und füge ihn in der Tochterzeichnung mit dem normalen Einfüge-Befehl wieder ein. Dabei wirst Du gefragt, ob der existierende Block überschrieben werden soll. Antworte mit Ja und brech den Einfüge-Befehl dann ab -> der Block in der Tochterzeichnung ist aktualisiert.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 20. Jun. 2007 editiert.]
