Thema: Lizenzfehler (491 mal gelesen)
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ACAD-Gemeinde, kennt einer von euch die im Anhang abgebildete Fehlermeldung? Bei einem von zwölf Rechnern (alle gleich aufgesetzt) kommt in unregelmäßigen Abständen (Tage/Wochen)immer wieder diese Meldung. Wenn ich sie mit OK bestätige, schließt sich ACAD, lässt sich danach aber gleich wieder problemlos öffnen. Eine Neuinstallation vor einiger Zeit brachte auch keine Abhilfe. Irgendwelche Ideen? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
High, nur so am Rande, mich würde interessieren, was dein "autorisierter Autodesk-Fachhändler" für einen Lösungsvorschlag anbietet. Meine Vermutung geht da in Richtung ungünstige Kombination einiger Hard- / Softwarekomponenten. (Harddisk, Partitionierer, Antivirenkit, Bootmanager etc.) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann eigentlich nicht sein, da -wie schon erwähnt- der Fehler nur bei einem von Zwölf Rechnern, gleiches Fabrikat, selbe Hardware und Software, auftritt. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Kann eigentlich nicht sein, da ...
Genau, eigentlich. Vielleicht hat ja auch nur die HD 'ne Macke, oder der HD-Controller. ... bin übrigens der Meinung, dass es (i.a. und i.d.R.) keine volkommen identischen Rechner gibt. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
