  Rund um AutoCAD
  Einer Farb erichtigen Namen geben
Autor Thema:  Einer Farb erichtigen Namen geben (1113 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 11 Ser. SP2
Win XP SP2
P4 3,2 GHz
2 GB RAM (Bootoption 3GB)
ATI FireGL V7200
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Nach dem Export aus dem Inventor 11 hat mein Text Farbe 255,128,0. Dies enpricht der Farbe 30. Für die Ansicht auf dem Monitor ist es egal, nicht aber für die Plotstile, da werden Graustufen gedruckt obwohl ein SW druck eingestellt ist.
Wie benenne ich alle "255,128,0" in "Farbe 30" ohne Pinsel zu benutzen?
Oder wie Bringe ich dem Plotstil Farbe "255,128,0" bei?
Hier ist die Druckvorschau.
Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder du speicherst in einer ACAD-Version vor 2004 ab (die kannte kein TURECOLOR, somit sollte die Farbe in eine ACI-Farbe gewandelt werden), oder du nuzt ein entsprechendes Tool. Eine dafür etwas aufgeblähte Variante wäre sowas wie im Anhang.. das läßt sich aber auch auf eine einfache Farbumwandlung TRUECOLOR->ACI-Color reduzieren. vielleicht gibts in der Hinsicht auch andere Sachen im Netz...
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander_M:
Ganz einfach mit QuickSelect (SAuswahl) und dann bei den gefunden Objekten die Farbe 30 deklarieren... (sollte es öfter vorkommen musst du dir halt ein Script basteln...)
Grüsse
Alexander_M
IV 11 Ser. SP2
Win XP SP2
P4 3,2 GHz
ATI FireGL V7200
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ tunnelbauer
Der Text ist teilweise in Blöcken drin
@CADmium
Kann nur bis Acad 2000 abspeichern mit dem gleichen Ergebniss
Bitte um ein Tipp wo ich so ein Tool bekommen kann.
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 20. Jun. 2007 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
High, such mal bei cadwiesel.de nach einefarb.lsp. Damit sollte es auch gehen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Alexander_M
IV 11 Ser. SP2
Win XP SP2
P4 3,2 GHz
ATI FireGL V7200
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
jetzt nur noch eine Grundfrage  wie führ eich die lsp aus. Wo muss ich sie reinladen.
CADmium
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu kann man sich hier belesen.
  - Thomas -
Alexander_M
IV 11 Ser. SP2
Win XP SP2
P4 3,2 GHz
ATI FireGL V7200
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Leider ist dieses instrument nicht das was ich wollte.
Ich will eine Farbe (Name) in eine Acad kompatibele Form umbenennen, ohne die Blöcke zu öffnen.
CADmium
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Reden .. Das ist mit dem Tool(oben im Anhang) oder mit einem anderen, das Truecolorfarben in die am nächsten kommende ACI-Farbe umwandelt möglich. Bezogen auf diese Programme hab ich dir auch ne PM geschickt.
  - Thomas -
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das mit dem Proggi war'n Schnellschuss. Aber denk mal über diese Formulierung nach: "Einem Auswahlsatz von Elementen mit der Eigenschaft Farbe soundso die Farbe xyz zuordnen." Sind diese Elemente nicht in Blockdefinitionen enthalten, funzt das über die SAUSWAHL Ruckzuck. Und für Elemente in Blöcken müsste man (selbst) halt was in LISP programmieren (Option 1), es irgendwo gegen Entgeld in Auftrag geben (Option 2), hoffen dass es sowas schon gibt und Daumen drücken dass man's findet oder jemand es einem "schenkt" (Option 3).
Ciao
J-SC
