  Rund um AutoCAD
  Blöcke werden nicht geplottet
Autor Thema:  Blöcke werden nicht geplottet (614 mal gelesen)
Merodach
Sehen Sie sich das Profil von Merodach an!   Senden Sie eine Private Message an Merodach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merodach
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinmoin,
wir im Büro haben folgendes Problem: Wenn ich über AutoCAD 2002 plotten möchte, werden Blöcke, die ich erstellt habe, nicht mitgeplottet und sind auch nicht in der Plottvoransicht zu sehen (in der Zeichnung auf dem Bildschirm aber schon).
Das ist allerdings nur bei einer Zeichnung so, bei allen anderen funktioniert es wunderbar.
Wenn ich die gleiche Datei über AutoCAD 2007 ausplotten möchte, dann werden auch die Blöcke mitgeplottet und sind auch in der Voransicht zu sehen. Dafür können bei 2007 über die Expresstools keine Layer isoliert werden (unbehandelte Ausnahme  in einer Komponente der Anwendung), was wiederum bei 2002 funktioniert.
Hatte irgendjemand das gleiche Problem? Über Hilfe würden wir uns sehr freuen,
Gruß Dennis
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merodach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
hast Du mal die Prüfung drüber laufen lassen und bereinigt? Evtl. fällt der Fehler dann schon raus.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Merodach
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wir haben schon Widerherstellung gemacht, geprüft und auch bereinigt,
Gruß Dennis
Suggarx
Sehen Sie sich das Profil von Suggarx an!   Senden Sie eine Private Message an Suggarx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suggarx
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merodach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal geschaut, ob du in den Blöcken Layer verwendest, die nicht geplottet werden? Setz doch einfach mal die Layer innerhalb des Blocks auf denn 0-Layer.
Merodach
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Layer werden alle geplottet, da ist nichts ausgestellt. Wären die Layer ausgestellt würden die Blöcke ja auch über AutoCAD 2007 nicht geplottet werden, oder?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merodach 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig.
HAst du mal so eine Beispielzeichnung?
Grüsse
Merodach
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommando zurück - der 0 Layer war tatsächlich auf "nicht Plotten" eingestellt, wie peinlich
Offenbar ist bei 2002 der 0 Layer dominant (die Blöcke befinden sich sowohl auf dem 0, als auch auf einem anderen Layer), während bei 2007 die Blöcke trotzdem geplottet werden, warum auch immer.
Vielen Dank also dafür und Asche auf mein Haupt, hehe.
Allerdings haben wir immernoch das 2. Problem, mit dem Isolieren. Weiss da noch jemand Abhilfe?
Gruß Dennis
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merodach 10 Unities + Antwort hilfreich
wurden die Blöcke in 2007 erstellt? Was beinhalten diese, mit dem 2002 nix anfangen kann?
Ich würde eine solche nicht plotbare Blockreferenz, als Test in 2002, kopieren und sprengen. Diesen wieder als neuen Block speichern, um zu sehen ob er dann funktioniert.
Es scheint mir an den Blöcken zu liegen.
Ups gerade gesehen: Der 0-Layer ist in der Tat ein "Dominater"  ( .. versuche ihn mal zu eliminieren..)
    ...  günter
[Diese Nachricht wurde von g.r am 20. Jun. 2007 editiert.]
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merodach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Merodach:
Gruß Dennis
Ich denke ihr wollt die Blöcke isoliert in der Datei, per Layerschaltung, betrachten/plotten o.ä.
Da in den Blöcken noch weitere Layer "gefangen" sind ist es bischen umständlich.
Um einen Block bzw. seine Referenzen alleine anzuzeigen, muß der Einfügelayer sowie die blockgebundenen Layer ein und getaut sein. Andere Blockeinfügelayer müssen gefroren werden, die Restlichen nur ausgeschaltet sein.
Bei einer Vielzahl von Blöcken, die auch noch auf verschiedenen Layern eingefügt wurden und zudem noch unterschiedliche Layer mit Elementen binden, kann diese Aktion sehr schnell umfangreich werden.
Um mir über Blöcke einen Überblick zu verschaffen nutze ich das Design Center.
Um, beispielsweise, fremd erstellte Blöcke "kennenzulernen", schreibe ich mir diese per Wblock heraus. Klingt unverständlich, hat sich aber schon, bei verschachtelten Blöcken mit vielen Layer, bewährt.
Die besten Blöcke sind die, welche die o.g. Handhabungsprobleme berücksichtigen, bzw. garnicht aufkommen lassen. Mehr kann ich, ohne die Blöcke und ihren Zweck zu kennen, nicht schreiben.
Jetzt bist Du wieder an der Reihe ...
  ...  günter
Merodach
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also unser 2. Problem bezieht sich nicht mehr auf die Blöcke, sondern auf Layer im Allgemeinen. Dort tritt das Problem aber auch nur bei AutoCAD 2007 auf, bei 2002 ist alles wunderbar. Auch hier besteht das Problem aber nur in dieser einen Zeichnung, bei den anderen Zeichnungen funktionierts.
Gruß Dennis
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merodach 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das eine Fehlermeldung von ACAD?
  ...  günter
Merodach
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hänge mal ein Bildschirmfoto der Fehlermeldung an,
Gruß Dennis
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Jun. 2007 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merodach 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wenn du den Button "Details" betätigst? Was wird dort gemeldet?
  ...  günter
Merodach
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Details kommt eine ganze Masse an Informationen, ich habe mal ein Bildschirmfoto von den ersten Zeilen gemacht,
Gruß Dennis
