Thema: Volumenkörper Attribute (1082 mal gelesen)
cacysunlee Mitglied Konstruktion, Acad-3D
 Beiträge: 67 Registriert: 27.08.2003 Acad2009, AcadMech-2009
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cacysunlee
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cacysunlee
Eigentlich möchtest du dem Volumenkörper also eine Zahl oder Stückbezeichnung "umhängen" - sehe ich das so richtig ? Das was sicher geht ist, dass du aus Excel eine Tabelle (Liste) in deine Zeichnung importierst - geht zum einen als AutoCAD-Objekt und zum anderen interaktiv (in beide Richtungen) - desweiteren kannst du dann eine Zelle dieser Tabelle mittels Feld verknüpfen (da könntest du dann auch ein Attribut mit dem Feld-Wert füttern); das was nicht geht ist aber, dass du dem Volumenkörper dann diesen Wert zuweist; das geht nur im Rahmen einer Gruppe, eines Blockes oder eines Hyperlinks. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
