  Rund um AutoCAD
  layout in andere zeichnung kopieren
Autor Thema:  layout in andere zeichnung kopieren (652 mal gelesen)
kickdown
Sehen Sie sich das Profil von kickdown an!   Senden Sie eine Private Message an kickdown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
gibt es eine möglichkeit ein layout von einer zeichnung in eine andere zu kopieren, und zwar OHNE layour-sichern.
(bzw. wenn wirklich nicht möglich mehrere layouts gleichzeit zu sichern?)
ich habe einen Plan mit vielen Layouts mit Ausschnitten (die ich mit polygonale Ansichtsfenster erstellt habe), diese möchte ich möglichst einfach auf einen anderen Plan kopieren.
mfg kick
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zieldatei Mauszeiger auf die Layoutleiste, rechte Maustaste -> von Vorlage wählen und die Quelldatei suchen, zu kopierende Layouts wählen, fertig.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Dig15
DWG TrueView 2014
Über das DesignCenter kannst Du Layouts per Drag & Drop in Deine aktuelle Zeichnung ziehen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Designcenter funktioniert - im Gegensatz zum Tipp von j-sc - nur wenn der Layoutname in der Zeichnung noch nicht vorhanden ist...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Jun. 2007 editiert.]
kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
