  Rund um AutoCAD
  Testversion 2002 lt
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Testversion 2002 lt (1382 mal gelesen)
clastro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von clastro an!   Senden Sie eine Private Message an clastro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clastro
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte in einer Seminarveranstaltung ein 2D-CAD Programm vorführen. Vom Seminarleiter wurde empfohlen, dass jeder Teilnehemer auf seinem Laptop das vorgestellte Programm in einer Testversion bekommen sollte.
Ich habe eine Testversion von ACAD 2008 bekommen, aber leider ist diese fast 2GB groß, viele Laptops gehen bei dieser Größe in die Knie.
Von meiner Studentenzeit habe ich noch eine ACAD 2002 LT Version. Meine Frage lautet: Gibt es einen Code, mit dem diese Version zu einer Testversion wird? die 170 MB sind für Laptops eben besser geeignet und es werden nur die 2D Features vorgestellt.
Vielen Dank
Clastro
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das LT 2002 nie auf dem Rechner drauf war, dann brauchst du es nur installieren und es ist automatisch eine Testversion (solange du es nicht freischalten lässt - Demo geht dann 30 Tage lang...)
Grüsse
clastro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es verlangt aber eine Seriennummer  . Gibt es da einen Seriennummercode?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastro 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kannst du was x-beliebiges eingeben (zB.: 000-00000000 - oder die, die auf der Packung draufsteht...)
Grüsse
clastro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und die zweite Zeile dann einfach frei lassen?
Vielen Dank
Clastro
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du zufällig ein Bild von dem Aktivierungsfenster? Irgendwie ist mir gerade nicht geläufig wie dieses aussah...
Grüsse
clastro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die datei angehängt, hoffe es geht.
Aber durch die Nullen und freilassen, funktionert nicht  bin etwas verzweifelt....
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastro 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - aber da steht's doch eh...
Befindet sich auf der CD-Verpackung... (solltest du keine CD-Verpackung haben - warum auch immer - ist hier Ende Gelände...)
Grüsse
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastro 10 Unities + Antwort hilfreich
und bei beiden einfach Nullen?
Grüße Karin
clastro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lade mir jetzt die 380 MB Testversion von Acad2008 lt herunter. Dauert zwar, aber denke die wird dann funktionieren. Zumindest ist es keine 1,7GB Version. Mit der alten Studentenversion scheint es nich zu funkionieren
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastro 10 Unities + Antwort hilfreich
Studentenversion?
Dann sei froh, dass sie nicht funzt - erspart viel viel Ärger
Grüße Karin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Jun. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss mal darauf hinweisen, dass es nicht erlaubt ist, mit einer Testversion Schulungen durchzuführen!
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
clastro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Jun. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist auch keine schulung, sondern das programm soll nur vorgestellt werden. ich habe mich bei autodesk bzw. dem vertriebspartner für schulen erkundigt und von denen das ok bekommen, dass ich die testversion verwenden darf. es werden keine kompetenzen vermittelt, sondern lediglich die möglichkeiten des programms  und integration im unterricht dargestellt.
