  Rund um AutoCAD
  Absturz beim nutzen der Materialien aus der Werkzeugpalette unter cad 2008
Autor Thema:  Absturz beim nutzen der Materialien aus der Werkzeugpalette unter cad 2008 (952 mal gelesen)
mpit
Sehen Sie sich das Profil von mpit an!   Senden Sie eine Private Message an mpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mpit
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
hab mal bei uns im büro probleme / fragen gesammelt und hoffe nun auf eure mithilfe:
1. auf einem unserer rechner haben wir das problem, das wir die materialien aus der werkzeugpalette unter autocad 2008 nicht nutzen können. sobald man ein material markiert um es in die zeichnung zu ziehen stürzt der rechner mit der fehlermeldung "e06d7363h exception at 7c812a5bh" ab.
2. auf dem selben rechner erscheinen seit einem absturz die Verknüpfungssymbole auf dem Desktop nicht mehr richtig.
3. wir haben immer wieder entwurfszeichnungen, bei denen es die zeichenreihenfolge immer wieder verändert. das man mit hilfe des zusatz layermanager die sache in den griff bekommt ist mir klar, mich interessiert jedoch weshalb es dazu kommt, und wie man es verhindern kann ...
4. wir haben immer wieder die situation, dass wir vermesserdaten digital bekommen, und aber eigenhändig in mühsamer arbeit die ganzen z werte auslesen und eintragen müssen. ist es deshalb möglich die z koordinate zu bemaßen, so daß man als endergebnis eine aufsicht mit den einzelnen höhen erhält?
vilen dank für tipps und ratschläge.
chris
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpit 10 Unities + Antwort hilfreich
ad 1.)
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9450349&linkID=9240617
ad 2.)
1. hilft eventuell hier auch...
ad 3.)
Keine Ahnung - aber vielleicht wer anderer (eventuell beschädigte Zeichnungsdatenbank - müsste man aber anhand eines Beipiels abklären...)
ad 4.)
Wie sieht denn das was du bekommst aus - und wie sieht das aus was du haben willst? (liefere ein Beispiel - ist leichter als Rätsel raten...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Jun. 2007 editiert.]
