  Rund um AutoCAD
  Benutzerdefinierte Einstellungen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Einstellungen (443 mal gelesen)
addibaba
Sehen Sie sich das Profil von addibaba an!   Senden Sie eine Private Message an addibaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für addibaba
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich könnte ganz dringend eure Hilfe gebrauchen. Nach Umstellung des Active Directory (was immer das ist ) sind all meine erzeugten Werkzeugkästen verschwunden. Das AutoCAD ist sozusagen "Nackt" d.h. wie im Auslieferungszustand. Läßt sich das wieder änder?
Vielen Dank.
addibaba
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
hört sich an, als hätten sie dir in dem Zuge ein neues Windows-Profil verpasst.
Loginname jetzt anders? Dann schau mal unter "c:\Dokumente und Einstellungen" ob da der alte Benutzername noch vorhanden ist oder ein Backup existiert und kopier dir dann deine Menüdateien (CUI ab 2006), Plotstile und was dir sonst noch fehlt in dein neues Profil.
CADchup
CADmaro.de
addibaba
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau wie du sagst. Neues Windows profil + neuer Loginname, aber leider alles geputzt und genau dieses Verzeichnis auch nicht gesichert. Unsere IT hat am Wochenende ganze Arbeit geleistet.
Danke für die schnelle Antwort.
Sven
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann weißt du ja jetzt, von wem du dir ein Eis ausgeben lassen kannst.
CADchup
CADmaro.de
