  Rund um AutoCAD
  Attribut aus Attributen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut aus Attributen (502 mal gelesen)
JSchr
Sehen Sie sich das Profil von JSchr an!   Senden Sie eine Private Message an JSchr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSchr
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin alle zusammen!
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. Ich möchte ein Attribut1 aus vier Attributen plus den Zeichen "." und "-" zusammen setzen. Ich möchte nur die vier einzelnen Attribute eingeben. Das Attibut1 soll dann die Werte der vier übernehmen. Nur zur Info ich arbeite mit AutoCAD 2006. Ist das machbar und wenn ja wie.
Gruß und Dank
js
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSchr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Vorweg eine Gegenfrage: Muss das "Attribut1" ein Attribut sein oder darf es auch ein Feld sein ?
Grüsse
JSchr
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin!
Attribut wäre besser, da es später für Listen extrahiert werden muß.
js
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSchr 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Frage: Wo brauchst du die Listen ? Im AutoCAD oder ausserhalb ? (für alldiejenigen die mal so ein Problem haben und AutoCAD 2008 verwenden: bleibt zur Gänze bei Feldern - und den AutoCAD eigenen Tabellen, welche sich ja nun hervorragend mit Excel (in beide Richtungen) synchronisieren lassen)
Sonst: Wenn du ein Attribut erstellen willst, kannst du dies wie gewohnt tun und mittels des Feld-Buttons die gewünschten Infos einbauen... Die Seperatoren kannst du direkt im "Feld"-Eingabefeld definieren... Bei Fragen...
Grüsse
JSchr
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Excel.
js
JSchr
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Feld Button klicke, werden mir aber nicht die Attribute oder Feldnamen, aus denen ich das Attribut1 zusammensetzen will und die ich zuvor definiert habe angezeigt.
js
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSchr 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar werden sie das nicht... Schliesslich musst du ja auch noch angeben woher die Daten kommen sollen...
(also musst du auf Attribut1, Attribut2 und Attribut3 clicken - von nix kommt nix...)
(Also: Feld >>> Feldkategorie: Objekte >>> Feldname: Objekt >>> Objekttyp: picken des Blocks > Block Referenz >>> Eigenschaft: Attribut1 usw...)
Grüsse
JSchr
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Es Funzt. Danke!
js
