  Rund um AutoCAD
  Layerfarbe im Layout
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerfarbe im Layout (517 mal gelesen)
Richard Serve
Sehen Sie sich das Profil von Richard Serve an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Serve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Serve
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich arbeite mit ACAD 2008.
In einer Zeichnung wurde ein Layer neu definiert und die Farbe cyan zugeordnet.
Wird im Modelbereich z. B. ein Kreis erstellt ist dieser Cyan.
Im Papierbereich werden Objekte grau dargestellt.
Kennt jemand die Lösung des Problems?
Richard
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard Serve 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne das nicht als Problem, eher als Feature
beispielsweise, wenn Cyan in der Plotstiltabelle der Farbe grau zugeordnet und die Option "Plotstile anzeigen" eingeschaltet ist.
Grüße Karin
Richard Serve
erstellt am: 18. Jun. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin!
Danke, das ist die Lösung!
Richard
