  Rund um AutoCAD
  Verlaufshistory......!!!
Autor Thema:  Verlaufshistory......!!! (543 mal gelesen)
gumulze
Sehen Sie sich das Profil von gumulze an!   Senden Sie eine Private Message an gumulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gumulze
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
bin im Umgang mit CAD relativ neu...
Benutze Autocad 2006 und wollte wissen ob es eine Möglichkeit gibt, wenn man eine Zeichnung von einer anderen Mappe kopiert, ob man dann auch den Verlauf (also die history die alle erledigten schritte dokumentiert)verändern bzw. mit kopieren kann, damit es ausieht als wäre alles in dieser Arbeitsmappe erledigt worden und nicht kopiert worden!
Brauche dringend Hilfe.....
Danke!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gumulze 10 Unities + Antwort hilfreich
ich befürchte, dass von Haus aus Autodesk ganz auf der Seite von Lehrern und Professoren ist...
Blick in die Trickkiste: IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) Leer
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gumulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad speichert keine Befehlshistorie in der Zeichnung mit ab!
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 18. Jun. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gumulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann unter den "Optionen" unter dem Reiter "Öffnen und Speichern" das Häkchen "Protokolldatei" aktivieren. Dann wird eine Kopie des Textfensters fortlaufend in eine Datei geschrieben (wo die liegt stellt man unter den Konfigurationspfaden ein). - Aber wer braucht das schon?
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 18. Jun. 2007 editiert.]
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 18. Jun. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gumulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Ich denke eher nicht, denn wenn man eine Datei (im Explorer) kopiert, werden ja alle Zusatzinformationen mitkopiert (tdcreate etc.) Woher soll dann ein Lehrer wissen, das Du diese Zeichnung nicht selbst vor 100 Tagen erstellt hast und 555 Stunden dran gearbeitet hast ????
Grüsse, Henning
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 18. Jun. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gumulze 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
habe ich anders verstanden.
Objekte vom Nachbarn kopieren -> Historie soll da sein.
Bei meiner CAD-Klausur in der Berufschule, mussten wir die Rechner an lassen...
Lothar
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 18. Jun. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gumulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hab' ich's fehlinterpretiert....
In eine LAUFENDE ZEICHNUNGSSITZUNG kann man die History natürlich nicht hineinkopieren. Aber die ist ja eh weg, wenn man schliesst und wieder öffnet.
Die statistischen Daten (Zeichnung erstellt am, geändert am gesamte Bearbeitungszeit) werden weitergeführt. Übrigens auch, wenn man "speichern unter..." macht.
Eurem Lehrer war offensichtlich schon klar, dass die Zeichnung geöffnet bleiben muss, um zu sehen, was man so gemacht hat....
Grüsse, Henning
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 18. Jun. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gumulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Lassen wir doch gumulze entscheiden, wer recht hat...
L.
gumulze
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl ich meinte das, ob er nachvollziehen kann wer die Zeichnung wann erstellt hat.
Und wie man das ändern kann.
Die Zeichnungen werden übrigens geschlossen und dann wieder geladen wenn er Sie kontrolliert....
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gumulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wusste ich doch dass AutoCAD auf Seiten der Schüler ist...
Nein - so einfach kann er es nicht kontrollieren (Standardmäßig) - da wir aber nicht wissen wie fit euer Lehrer ist (und ob er hier nicht eventuell mitliest), sag ich nicht, dass er keine Möglichkeit hat/kennt euch zu kontrollieren...
Achja - es gibt aber noch eine besserer Methode jemanden anzuhängen, dass er die Zeichnung kopiert hat. Und zwar über die "Handschrift" in der Zeichnung. Bei mir gibt es rd. 20 Mann (Frauen) die mit CAD arbeiten und ich kann dir trotz einheitlicher Standards sagen, wer welche Zeichnung erstellt hat... (ohne es am Planschild abzulesen...)
Ausserdem sollst du das Zeichnen lernen - nicht STRG+C STRG+V im Explorer drücken...
Grüsse
