  Rund um AutoCAD
  xref unload
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  xref unload (1249 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Wenn ich ein xref anhaenge und des dann "unload", es dann aber beim naechtsen Oeffnen wieder "geladen" ist, welche SyzVar ist verantwortlich?
LG aus Dublin.
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 18. Jun. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
XREF und "unload"
Kann nur raten:
Du verwendest die irische Version und kennst die Optionen von XREF nicht ganz genau
Probier es mit der Option DETACH vom Befehl -XREF, nicht mit UNLOAD.
Markus
EDIT: eine SysVar gibt es dafür nicht!
[Diese Nachricht wurde von majowi am 18. Jun. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Jun. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
@majowi:
unload gibt es schon... schau doch bitte mal bei www.cadmaro.de  nach - da gibts alle Befehle (deutsch/englisch) zum Nachlesen...
(Was soll "irisch" für eine Sprache sein ? Meinst du gälisch ? Das würden wir nicht einmal dem Ansatz nach verstehen...  )
Englisches AutoCAD:
Code:
Command: -xref
Enter an option [?/Bind/Detach/Path/Unload/Reload/Overlay/Attach] <Attach>:
SYSVARs hatte ich zuvor VISRETAIN und XLOADCTL im Verdacht - beide sind es aber nicht... Eventuell hat die Zeichnungsdatenbank einen Fehler... versuche deshalb mal _audit - mehr weis ich auch nicht...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 18. Jun. 2007 editiert.]
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 18. Jun. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
@tunnelbauer
Sag ich doch
Original erstellt von majowi:
oder hätte ich noch genauer mit der Option UNLOAD schreiben sollen.
XREF und "unload"
war als Hinweis auf eine etwas spärliche Angabe gemeint.
...verwendest die irische Version...
in Bezug auf Dublin und für mich die freundlichere Variante als trocken auf das Englische zu verwaisen.
Original erstellt von tunnelbauer:
was meinst du, wo ich im Bezug auf die engl. Optionen nachlese
Markus
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte schon die Englische Version - auf gaelisch gibs Autocad eh nicht, ist auch so und so nicht sone viel benutzte Sprache, obwohl man alle offiziellen Briefe zweisprachig gesendet bekommt. Na egal.
Auf jeden Fall meinte ich tatsaechlich "unload", wie tunnelbauer richtig festellte. Ich glaube, wir haben es nun mit der Systemvariable XLOADCTL nun hinbekommen.
LG
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es XLOADCTL war, heisst das aber auch, dass jemand anderes von euch diese Zeichnung offen hatte und bearbeitet (hat)...
(Nur so als Anmerkung am Rande... nicht dass ihr euch dann wundert, wenn es andere/unterschiedliche Versionen gibt...)
Grüsse
