  Rund um AutoCAD
  Blöcke tauschen ohne LISP
Autor Thema:  Blöcke tauschen ohne LISP (465 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum.
gibt es mittlerweile in acad eine möglichkeit eine auswahl von blöcken gegen einen anderen block auszutauschen. ich dachte es geht über den eigenschaften manager - leider fehlanzeige.
das ganze sollte ohne lisp oder ET funktionieren. wer hat eine idee, oder geht es nicht?
besten dank
  ... blue sky and happy landing matthias
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht schon - wenn auch nur über einen workaround.
Block neu mit dem bereits vorhanden Blocknamen erstellen; hierbei wird gefragt, ob der Block mit der neuen Geometrie aktualisiert werden soll.
Anschliessend Blöcke entsprechend umbenennen.
Alternative halt über refedit.... Aber wenn ohne Lisp und E-tools, dann fällt letzteres vermutlich raus, oder?
Grüße Karin
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo karin.
an diese lösung dachte ich auch schon - ist also bekannt. ich dachte mehr an die "intuitive" lösung über rechte maustaste.
aber trotzdem besten dank
