  Rund um AutoCAD
  Schrift in Vorschau und Ausdruck nicht ausgefüllt
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrift in Vorschau und Ausdruck nicht ausgefüllt (411 mal gelesen)
zernit
Sehen Sie sich das Profil von zernit an!   Senden Sie eine Private Message an zernit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zernit
Windows XP Professional; 2GB-RAM; AutoCAD 2006
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat das auch schon gehabt bzw. kennt das Problem. Autocad 2006.
Bei der Vorschau meiner Zeichnung bzw. beim Ausdruck wird die Schrift nicht ausgefüllt.
Das gleiche geschieht auch bei meiner älteren ACAD Version.
Alles nur wegen eines neuen PC`s.
Weiß jemand die Lösung.
Klaus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zernit 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal in der Acadhilfe die Einstellmöglichkeiten der SYSVAR FILLMODE an...
      - Thomas -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zernit 10 Unities + Antwort hilfreich
Sysvar TEXTFILL ?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
zernit
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle.
Das Problem ist gelöst.
Habe des öfteren schon AutoCAD`s installiert, aber noch nie
TEXTFILL
eingeben müßen.
Endlich kann ich meine Pläne meinem Planer geben.
TAUSEND DANK ein super Forum.
Klaus
CADmium
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zernit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j-sc:
Sysvar TEXTFILL ?
ja, die auch
      - Thomas -
