  Rund um AutoCAD
  automatischer Excel-Export beim speichern?
Autor Thema:  automatischer Excel-Export beim speichern? (477 mal gelesen)
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kschlepp an!   Senden Sie eine Private Message an kschlepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kschlepp
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem: Ein Block (eine Art Stempel) wird in verschiedene Zeichnugen eingefügt, der Text darin (Attribute) werden editiert. Anschließend wird die Zeichnung abgespeichert.
Gibt es eine Möglichkeit die Attributwerte dieses einen Blocks (Name ist bekannt) beim speichern der Datei automatisch in eine dafür vorgesehene Excel-Datei zu schreiben (quasi als Dokumentation)?
Vielen Dank für eure Ideen...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Programmierung, die sich an den vlr-command-reactor hängt sollte da weiterhelfen...
  - Thomas -
