  Rund um AutoCAD
  versetzen mit Ursprung löschen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  versetzen mit Ursprung löschen (1353 mal gelesen)
Envi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Envi an!   Senden Sie eine Private Message an Envi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Envi
Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Rechteck versetze und dabei "Ursprung löschen" auswähle funktioniert das soweit gut. Aber wenn ich jetzt in der gleichen Zeichnung noch einmal versetzen will, jedoch ohne den Ursprung zu löschen muss ich das Manuel wider zurückstellen.
Gibt es eventuell eine Möglichkeit dieses Problem mit einer Variabel zu steuern? z.B. Wenn ich das erste mal versetzen mit Ursprung löschen wähle und das zweites mal einfach nur versetzen wähle und ein beliebiges Mass eingebe, dass dann der Ursprung stehen bleibt.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Envi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Envi,
bastle dir halt einen eigenen Button:
^C^C_offset;ö;j;
^C^C_offset;ö;n;
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 18. Jun. 2007 editiert.]
Envi
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Envi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn schon mit _offset gearbeitet wird, dann doch auch gleich mit
Code:
^C^C_offset;_e;_y
und
Code:
^C^C_offset;_e;_n
Grüsse
