  Rund um AutoCAD
  Acrobatmenüs im AutoCAD
Autor Thema:  Acrobatmenüs im AutoCAD (382 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hab auf meinem PC Adobe Acrobat 7.x Prof. installiert.
Seitdem fügt mir das Programm zus. Abrollmenüs im AutoCAD.
Meine versuche mit MENÜLAD die Teilmenüs zu entladen halten nur bis zum erneuten AutoCAD Start.
Wie kann ich das Acrobat dauerhaft aus dem AutoCAD entfernen?
Waldemar
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem du das Profil nach dem Entladen neu rausschreibst (exportierst) und dann noch mal einen Neustart (AutoCAD-Neustart) riskierst ?
Grüsse
Waldemar
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das hab ich bereits gemacht. Profil neu aus-, und eingelesen.
Acrobat ist hartnäckig. Sobald es merkt, daß eigene Menüs nicht geladen sind, werden sie neu hinzugefügt.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal nachsehen, ob in der acad.rx eine Acrobat ARX Routine geladen wird.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
