  Rund um AutoCAD
  externe referenzen verschwinden
Autor Thema:  externe referenzen verschwinden (379 mal gelesen)
steppa
wien
Sehen Sie sich das Profil von steppa an!   Senden Sie eine Private Message an steppa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steppa
erstellt am: 17. Jun. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich arbeite mit autocad 2004 und mein problem ist, dass meine blöcke (externe referenzen) verschwinden, obwohl ich sie zusammen mit meiner zeichnung abspeichere.
auf meinem laptop selber ist das kein problem, aber sobald ich auf der uni meine dateien vom usb-stick öffne, sind die meisten verschwunden.
was könnte ich tun, um dieses problem zu lösen??
lg steppa
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Jun. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppa 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegen die extern referenzierten DWG-Dateien im gleichen Ordner wie die Haupt-DWG-Datei? Wenn nein, alle Dateien mal in einen gemeinsamen Ordner verschieben und die Haupt-DWG dann öffnen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn absolute Pfadangaben verwendet wurden, müssen die Pfade auf beiden Rechnern identisch sein. Relative Pfadangaben funktionieren nicht bei Netzlaufwerken (USB-Stick könnte so sein, hab ich noch nicht drauf geachtet).
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
