Thema: Schnittpunkt von Linien SCRIPT (603 mal gelesen)
Roool Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 17.06.2007
erstellt am: 17. Jun. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein linienraster aus splines und möchte an jedem schnittpunkt einen kreis einfügen. es handelt sich allerdings um ca. 5000 kreise und das raster ist nicht linear. wie kann ich dieses unterfangen automatsieren, habe keine erfahrung mit visuallisp o.ä. oder gibt es gute tutorials zum einsteigen? danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Jun. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roool
Roool Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, der ansatz ist genau der richtuge, habe das script auf jeden fall schonmal zum laufen gebracht, da ich aber wirklich keine ahnung von der sprache lisp habe, krieg ich es nicht hin eine schleife zu schreiben, die den intersect befehl auf jede kombination zweier objekte anzuwenden die ich auswähle. also ich will meine linien auswählen, (die scheinbar nach diesem prinzip: http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/auswahlsaetze.html durchlaufen werden können) alle mit allen anderen schneiden lassen, bzw. prüfen ob es einen schnittpunkt gibt. wo muss ich weitersuchen? danke, fürs erste!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roool
Zitat: Original erstellt von Roool: .. da ich aber wirklich keine ahnung von der sprache lisp habe..
da bleiben dir IMHO folgende Möglichkeiten : 1. Weiterlernen und es irgentwann selber hinkriegen 2. Das Teil beauftragen 3. Hoffen das einer Lust und Zeit und Wissen hat, das dir hier so für lau zu proggen 4. das Problem doch "per Hand" zu lösen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roool Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 18. Jun. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roool
Na, da würde mich die Lösung doch mal interessieren - vielleicht postest du deine Lösung, um andere Mitglieder mit deinem (auch hier gewonnenen) Wissen zu erfreuen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
