Thema: HP 800 - Problem mit plot von großen pdf (586 mal gelesen)
UweBA Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.06.2007
erstellt am: 16. Jun. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe im moment probleme beim plotten großer pdf-Dateien (mehr als 50 MB) mit eienm hp 800. weiss jemand abhilfe (einstellungen, speicher ...) vielen Dank schon mal (es eilt !!!) Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Jun. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UweBA
Hallo, "habe im moment probleme" ist eine ganz tolle Beschreibung 1. Vorschlag: warte einfach einen moment, vielleicht wird es besser 2. Vorschlag: stecke den Netzstecker in die Steckdose, prüfe die Tintenpatronen... 3. Vorschlag: nimm einen anderen Treiber, (ich nehme manchmal sogar einen hpgl-Treiber für pdf, völlig idiotisch eigentlich, aber funktioniert) 4. Vorschlage; suche im Treiber eine Einstellung "Speicherprobleme vermeiden" , "im Computer verarbeiten" oder so ähnlich, der HP 800 ist IMHO nicht von Hause aus mit allzuviel Speicher gesegnet ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 17. Jun. 2007 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UweBA
Zitat: Original erstellt von CADdog: .... der HP 800 ist IMHO nicht von Hause aus mit allzuviel Speicher gesegnet
Stimmt, aber im Treiber gibt´s IMHO ein Einstellung, die bestimmt, das die Daten nicht komplett an den Plotter rausgeschrieben sondern auf dem PC gecachet werden. HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UweBA Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, der Drucker bekommt alle Daten, "druckt" dann auf der Stelle, d.h. der Schlitten mit den Druckköpfen bewegt sich nur minimal (druckt nichts aufs Blatt!. ich habe schon verschiedene Einstellungen ausprobiert (mit/ohne spooler, im comp. verarbeiten, stecker ziehen, unterschiedliche treiber!) mit dem o.g. Ergebnis. Die Dateien sind ca. 120 bis 200 MB groß. Ein Sreifen der Datei läßt sich ausdrucken, nur nicht insgesamt! Welchen Treiber verwendest du oder liegt es dann doch am (mangelnden) Speicher? Kann man den HP 800 mit Speicher aufrüsten? Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treppenflätz Mitglied Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 07.07.2005 WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM; ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UweBA
Hallo Uwe! Frage: Drucker funzt sonst aber??? - Du schiebst es jetzt allein auf die Datenmenge? Diese Beschreibung erinnerte mich an meinen alten Designjet - der hatte auch solche Anwandlungen allerdings bei verschiedenen Dateigrößen.... Gruß Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UweBA
Zitat: Original erstellt von UweBA: Hallo Thomas, der Drucker bekommt alle Daten, "druckt" dann auf der Stelle, d.h. der Schlitten mit den Druckköpfen bewegt sich nur minimal (druckt nichts aufs Blatt!. ich habe schon verschiedene Einstellungen ausprobiert (Uwe
Dieses Problem hatten wir auch mal - ich glaube die Lösung war, die interne Festplatte zu deaktivieren. Sie lief wohl aufgrund der geringen Größe vom Plotauftrag voll (ohne Fehlermeldung !!) Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
