  Rund um AutoCAD
  Autodesk Autocad 2006 Lizenzserverproblem
Autor Thema:  Autodesk Autocad 2006 Lizenzserverproblem (358 mal gelesen)
elmicha86
Sehen Sie sich das Profil von elmicha86 an!   Senden Sie eine Private Message an elmicha86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmicha86
erstellt am: 16. Jun. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Autodesk Autocad nach Anleitung installiert und auf den Clients installiert. Auch im LMTOOLS habe ich alles soweit mit der Lizenz eingerichtet. Jetzt habe ich das Problem, dass der Lizenzserver im Server Status mir folgendes sagt:
lmgrd is not running: Cannot connect to license server system.
The license server manager (lmgrd) has not been started yet,
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Das komische dadran ist aber, dass die letzten Tage das Programm auf den Clients ohne Fehler lief und ich seitdem keine Veränderung an den Clients noch auf dem Server vorgenommen habe und es handelt sich hierbei auch um eine neue, ungebrauchte Lizenz. Der Lizenzserver läuft auf einem Windows 2000 Server.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
[Diese Nachricht wurde von elmicha86 am 16. Jun. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Jun. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmicha86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde der Server mal neu gestartet?
Ist denn sicher, dass lmgrd am Server läuft?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
