  Rund um AutoCAD
  bemassung auto. auf layer schreiben
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bemassung auto. auf layer schreiben (752 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
win7
CAD 13
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dimlayer.txt
hallo cadler.
benutze dieses tool (s. anhang) welches bemassungen automatisch auf einen eigenen layer legt.
unter cad 2004 lief alles super.
unter cad2008 erhalte ich folgende fehlermeldung:
Fehler: no function definition:
VLR-COMMAND-REACTOR
weiß da jemand eine kluge antwort.
lg theo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stehen doch unten im Lisp Kontaktdaten zum Programmautor drin.... hast du denn an der Stelle schon mal angefragt?
  - Thomas -
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi theo,
Schreib mal folgendes in die Befehlszeile, bevor du das Lisp lädst: (vl-load-com). Danach kannst du das Lisp laden und es funktioniert.
Gruß, Carsten
GottesGeschenk
Bauingenieur
win7
CAD 13
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke carsten für die schnelle antwort.
