 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugpalette - Systemabsturz (415 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mein Kollege hat einen brutalen Acad-Absturz beim Benutzen der Werkzeugpalette. Er hat Blöcke daraufgezogen. Die Blöcke sind nicht von ihrem Speicherplatz entfernt worden. Wir hatten am Montag Stromausfall. Seitdem ist das so. Frage: Kann ich irgendwie die Werkzeugpaletten komplett neu installieren? Es nützt auch kein Import von einer Palette, welche z.B. bei mir funktioniert. Acad stürtz nur ab, wenn er die Blöcke anclickt, bei normalen Befehlen, welche auf der Palette liegen, klappt alles. Hoffe auf Hilfe, LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm.... hab unseren Admin darauf angesprochen, eventuell machen wir es. Ich versuch nun mal, die Blöcke auf eine neue Palette zu legen und obs dann wieder klappt... Wenn nicht, werden wir wohl reparieren. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Getronics Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 28.08.2002 XP Prof / Vista Ultimate ACAD 2005 - 2010 MDT 2005 - 2010 AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Probier doch mal: 1. Deine Palette löschen. 2. AutoCAD schliessen. (jetzt erst werden die Informationen zu Paletten gespeichert) 3. Palette neu erstellen. P.S. Über das DesignCenter kannst du ganze Ordner als Paletten erstellen lassen. ------------------ Marco Caprez Getronics (Schweiz) AG
[Diese Nachricht wurde von Getronics am 15. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
