 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Automatisches Schriftfeld (762 mal gelesen)
pa200 Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Windows 7 Inventor Pro 2015 Mechanical 2015
erstellt am: 14. Jun. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich möchte ins Schriftfeld automatisch den Zeichnungsnamen (Name/Nummer mit der abgespeichert wird) einfügen lassen und zwar ohne die Endung .dwg. Bei Attributen kann ich zwar ein entsprechendes Feld einfügen, aber dann ist der Name im Schrieftfeld grau hinterlegt. Was man zwar bei den Optionen abstellen kann, aber dann sind alle Felder abgeschaltet und nicht mehr grau hinterlegt. Wie wird das den beim Maßstab gemacht das Feld ist ja auch nicht grau unterlegt? Gibt es da einen GEN-TITLE-irgenwas - Befehl? CAD-System: AutoCAD Mechanical 2008 Danke für die Hilfe, Gruß Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jun. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pa200
Hi, die graue Hinterlegung der Schriftfelder dient nur dazu dem Anwender die Schriftfelder anzuzeigen. Gedruckt werden sie nicht. Dein "Maßstab" ist anscheinend kein Schriftfeld, denn dann wäre es ja grau hinterlegt. Meine meint, das ist ein(en) flockigen(/s) Mechanical-Befehl (-Objekt). Für Infos dazu und die GEN-Befehle, die übrigens nicht zum nackten AutoCAD-Befehlssatz gehören: Mechanical-Brett. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADchup, ich weiß, dass die grauen Felder nicht gedruckt werden und auch wo man diese ausschaltet. Trotzdem suche ich eine andere Lösung, wie auch beim Pfad oder Maßstab. Es soll jedoch nur der reine Zeichnungsname erscheinen. Gruß Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pa200
Hi, ich weiß immer noch nicht, wozu und was genau, aber schau dir mal RTEXT aus den Express Tools an. Ist quasi ein Vorläufer der Schriftfelder. RTexte akzeptieren auch DIESEL-Code und der Code für den Zeichnungsnamen ist: $(substr,$(getvar,dwgname),1,$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),4)) Gruß CADchup
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 15. Jun. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pa200
Zitat: Original erstellt von pa200: Was man zwar bei den Optionen abstellen kann, aber dann sind alle Felder abgeschaltet und nicht mehr grau hinterlegt.
..es gibt eine variable... kann ich aber jetzt nicht nachschauen... da zu hause kein acad. schaue in der hilfe nach ---> schriftfeld erstellen ---> befehle... ------------------ [Diese Nachricht wurde von romi_cad am 15. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
