 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Plotqualität voreinstellen (527 mal gelesen)
BBecker Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 05.06.2002 Windows 7, Acad 2012 MEP
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Plotfenster unter ACAD 2007 können verschiedene Plotqualitäten (Entwurf, Normal...) eingestellt werden. Unser Plotter ist immer auf Entwurfsqualität eingestellt. Die PLT-Dateien die mit Normalqualität geschrieben wurden, werden leider auch in Normalqualität gedruckt, denn es wird immer wieder vergessen die Plotqualität auf Entwurf zu stellen. Muß man es immer wieder machen oder ist es möglich die Plotqualität immer auf "Entwurf" voreinzustellen? Dann kann es nicht vergessen werden. Lieben Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Meines Wissens nach kannst du die Plot-Qualität am Plot fix einstellen; derzeit lautet bei dir der Eintrag "von Software" (oder so ähnlich) - der gehört geändert auf "Hardware" (dann sollte er nur noch die Einstellung nehmen die am Plotterdisplay zu sehen ist...) (siehe dazu auch Kapitel 6 im Benutzerhandbuch deines Plotters) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Plotter auf Hardwareeinstellung zu verbiegen wäre eine Möglichkeit, aber zu zwingend. Nächstes Mal werde ich mir genau Überlegen, wenn ich eine Frage ins Forum stelle, ob ich es nicht selber lösen kann, denn ich kann. Ich habe in der Vorlagendatei die Seite so eingerichtet, dass ich immer die Plotqualität auf Entwurf habe und zwar im Modell und im Layout und das gespeichert. Funzt super. Sorry, für die blöde Frage und eine schönes WE Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Die Ploteinstellungen bezgl. Qualität werden allerdings nicht in der Vorlagendatei selbst, sondern in der jeweiligen PC3 Datei zum Plotter gespeichert. Wenn dann diese PC3 dem Vorlagenlayout zugeordnet ist, klappt natürlich alles wie gewünscht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
