Thema: kurioser Fehler in der Blockreferenzbearbeitung (569 mal gelesen)
bley Mitglied architekt
 Beiträge: 42 Registriert: 12.11.2003 AutoCAD 2004 ArchTools TM-Layermanager<P>WIN2000P im WIN2000-Netzwerk
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein kurioser Fehler(?) tritt bei uns auf: Geht man im Block in angehängter DWG-Zeichnung in die Referenzbearbeitung und zerlegt die rote Polyline in den Ursprung, lässt sich die Referenz nicht mehr speichern. Auotcad behauptet, es seien Elemente außerhalb des Blocks referenziert. Wir sind ratlos. Gruß, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bley
Ist dir schon mal aufgefallen, dass diese Polylinie nicht mit AutoCAD alleine bearbeitet worden sein dürfte ? Code:
Command: _refclose Enter option [Save/Discard reference changes] <Save>: _sav Errors found in references to other objects: ** Application reference missing: AcDbBlockRepETag, to AcDbPolyline. Regenerating model.*Cancel*
(deshalb auch die Anmerkung in der Fehlermeldung von wegen: F2 drücken falls nicht klar sein sollte was die Ursache der Miserie...) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das mit der Anwendung hatte ich tatsächlich noch nicht richtig realisiert. Die Datei wurde in AutoCAD 2007 erstellt und im 2004er-Format abgespeichert, um sie dann auf einem 2004er- Rechner weiterzubearbeiten. Das Problem tritt nur auf den 2004er- Rechnern auf. Könnte es daran liegen? Das hieße ja dann, dass die AutoCAD-Versionen nicht in allen Fällen kompatibel sind. Gruß, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bley
