Thema: Frieren in Ansichtsfenster-Information geht beim Speichern verloren ... (3814 mal gelesen)
Berta Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 25.10.2006 Wir arbeiten mit AutoCAD 2008 ohne irgendwelche Aufsätze ... Betriebssystem XP Pro ...
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Cad-Engel! Habe mal wieder ein seltsames Problem: Wenn ich in einem Layout einzelne Layer einer externen Referenz im Ansichtsfenster friere, geht diese Information beim Speichern verloren, d.h. wenn ich die Datei wieder aufmache, sind die ausgeblendeten Layer wieder sichtbar Habt ihr eine Idee, an was das liegen könnte? Danke, Mira Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
Hallo, sieh Dir mal Die Systemvariable VISRETAIN an. Code:
Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Anfangswert: 1 Steuert die Eigenschaften der XRef-abhängigen Layer. Steuert Sichtbarkeit, Farbe, Linientyp, Linienstärke und Plotstile (falls PSTYLEPOLICY auf 0 gesetzt ist).
0 Die Layertabelle in der referenzierten Zeichnung (XRef) hat Vorrang. Änderungen an XRef-abhängigen Layern in der aktuellen Zeichnung gelten nur für die aktuelle Sitzung; sie werden nicht mit der Zeichnung gespeichert. Beim nächsten Öffnen der aktuellen Zeichnung wird die Layertabelle aus der referenzierten Zeichnung neu geladen. Diese Einstellungen werden in die aktuelle Zeichnung übernommen. Die folgenden Layereinstellungen sind betroffen: Ein, Aus, Frieren, Tauen, Plotstil (falls PSTYLEPOLICY auf 0 gesetzt ist), Farbe, Linientyp und Linienstärke. 1 Änderungen an XRef-abhängigen Layern, die in der aktuellen Zeichnung vorgenommen wurden, haben Vorrang. Die Layereinstellungen werden mit der Layertabelle der aktuellen Zeichnung gespeichert und stehen somit auch in der nächsten
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
Berta Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
wuselking Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
An dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an alle hier!!! Das hier beschriebene Problem hatte ich auch. In die Suche gegangen und schon der dritte Artikel gab mir die richtige Antwort. Klasse und weiter so!!! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
