  Rund um AutoCAD
  rasterbild in dwg umwandeln (Autocad solid-schraffur oder solids)
Autor Thema:  rasterbild in dwg umwandeln (Autocad solid-schraffur oder solids) (2869 mal gelesen)
stefanschwarz
Sehen Sie sich das Profil von stefanschwarz an!   Senden Sie eine Private Message an stefanschwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanschwarz
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich rasterbilder (tif bmp png...) in Autocad-Elemente umwandeln zB. Solid oder Schraffur. soweit ich mich erinnern kann konnte man mit älteren Autocad versionen (R14?) ein rasterbild mit "ursprung" in einzelne pixel auflösen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum! Das Zerlegen von Bildern in einzelne Pixel habe ich zwar noch nie gehört, aber wer weiß..
Was Du suchst, könnte man mit vektorisieren hinbekommen. Im Forum gibt es dazu mehrere Beiträge. Über die Suche solltest Du da etwas finden. Was für Bilder sollen denn in CAD kommen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
stefanschwarz
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will nicht vektorisen sondern das "bild" als Autocad Objekt (Solid, Schraffur) oder auch als umgrenzung (die ich dann schraffieren kann)
gibts vielleicht eine option beim befehl umgrenzung der die grenzen eines bildes erkennt?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
IMAGEFRAME .. EIN .. und dann solltest du auch schraffieren können.. bei Bildinhalten bleibt dir nur das Nachzeichnen.
      - Thomas -
stefanschwarz
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
imageframe... ich will natürlich die grenzen des bildinhaltes und nicht den bildrahmen (imageframe) als umgrenzungslinie
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stefanschwarz:
..soweit ich mich erinnern kann konnte man mit älteren Autocad Versionen (R14?) ein rasterbild mit "ursprung" in einzelne pixel auflösen
Ja, dass stimmt, in R14 gab es tatsächlich GIFIN, TIFFIN, PNGIN usw. um Rasterbilder als kleine Solids einzufügen - die Befehle sind aber zugunsten von BILD bzw. EXTERNREF schon in AutoCAD 2000 entfernt worden (war eh nur bei sehr kleinen Pixelbildern praktikabel, da schon ein 100x100 Tiff im ungünstigsten Fall bis zu 10000 kleine Solids erzeugt hatte).
Vektorisieren oder Nachzeichnen ist hier die übliche Vorgehensweise. Fürs Vektorisieren in AutoCAD käme z.B. Autodesks Rasterdesign als Zusatz in Frage.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte hier von Superhatch aus den Expresstools die Rede sein?
Damit kann man ein Rasterbild als Schraffurmuster definieren.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
stefanschwarz
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und solche solids werden vom befehl umgrenzung ignoriert und ich könnte damit auch nichts besseres anfangen
stefanschwarz
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
superhatch verwendet auch nur den befehl bild und setzt das element dann halt in reihe
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie versteh ich die Aufgabenstellung offenbar nicht so ganz. Du möchtest das ACAD die Trennlinien zwischen verschiedenen Flächen innerhalb eines Rasterbildes erkennt?! So wie z.B. Photoshop. Möchtest aber das Pixelbild nicht vektorisieren. ACAD ist halt nun mal ein Vektorprogramm. Einzige Möglichkeit, die ich hier noch sehe, ist die Kombination mit einem Aufsatz, wie z.B. VPStudio, das Pixellinien erkennt und somit auch Flächen erkennt, die man dann gegebennenfalls schraffieren kann.
Michi
stefanschwarz
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgabenstellung war: aus einer AutoCAD.dwg ein dxf erstellen welches ein anderes CAD-Programm (ABIS) einlesen kann und das Bild (Rundsiegel) auch übernimmt, geht offenbar kaum...
ich füg das Bild jetzt einfach ins fertige HPGL2-Plotfile ein (mit ViewCompanion Pro)
danke für die tipps
