Thema: Raster Dimension (356 mal gelesen)
ls-cad Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.03.2007
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ls-cad
Was bitte meinst Du mit "zu ungenau"? Stellen hinterm Komma? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ls-cad Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ls-cad
Zitat: Original erstellt von ls-cad: Hallo, gibt es verschieden Arten von Rastern ? Ich kenne nur das: Extras - Entwurfseinstellungen Da sist mir etwas zu ungenau.Bin sehr Dankbar für antworten.
na dann stell es doch so genau ein, wie Du es magst/brauchts/erwartest oder verstehe ich was falsch? joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ls-cad Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ls-cad
Nicht das ich wüsste. Aber wenn Du unbedingt ein Raster aus Linien benötigst: Erstell dir doch selbst eines mit dem Befehl Reihe (_array) und speicher es als Block ab um es gegebenenfalls in weitere Zeichnungen einfügen zu können. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
