  Rund um AutoCAD
  AC06: PDF Plotten - > Keine echten Grauwerte
Autor Thema:  AC06: PDF Plotten - > Keine echten Grauwerte (912 mal gelesen)
derBasti
Sehen Sie sich das Profil von derBasti an!   Senden Sie eine Private Message an derBasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derBasti
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ein Kunde Arbeitet in AutoCAD 2006, dort schreibt er Über Plotten PDFs. Die Ausgegeben PDFs sind zwar richtigerweise in CMYK angelegt, allerdings gibt es keine Grauwerte, sondern diese werden immer aus CMY zusammengemischt? Gibt es dafür eine Erklärung oder besser noch, eine Lösung?
Vielen Dank!
derBasti
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
äh
Denk mal das es im CMYK keine echten Grauwerte gibt gleich wie im RGB.
Sonst wäre es ja CMYKG.
LÖsung= gibts keine da das ganze Absicht ist.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Jun. 2007 editiert.]
derBasti
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für deine Antwort! Doch in CMYK gibt es Grauwerte, dafür steht das K (Kontrast) in CMYK.  Das ist Schwarz und ein Prozentanteil davon ist dann Grau. Daran kann es leider nicht liegen.
