  Rund um AutoCAD
  Bemassung beim Plotten weg
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung beim Plotten weg (1560 mal gelesen)
willemsm
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von willemsm an!   Senden Sie eine Private Message an willemsm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willemsm
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Bemassung wie immer auf einem extra Layer liegen,
aber leider laesst sie sich nicht Plotten.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willemsm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen.
das ist doch mal sehr aussagelkräftig!
Dazu fallen mir folgende Fragen ein:
- Ist der Layer im Ansichtsfenster (so fern du aus dem Layout plottest) gefroren?
- Ist der Layer auf nicht drucken gestellt?
- Sind Layer 0 und Defpoints an, nicht gefroren und nicht gesperrt?
- Was sind es für Bemaßungen?
- Mit welchen Programm/Aufsatz/Service Pack arbeitest du?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
willemsm
Architekt
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sorry die infos sind bei dem stress entfallen.
also ich arbeite mit Acad 2008 Architecture
- der layer ist nicht gefroren, andere linien auf dem selben layer werden gedruckt.
- der layer ist auf drucken gestellt
- defpoints und 0 sind an
- als bemassungen sagt er mir nur "rotated dimension"
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willemsm 10 Unities + Antwort hilfreich
puh, da ist ganz großes Glaskugelreiben angesagt...
1. Mach mal eine neue Bemaßung, ist es dann auch so?
2. Nimm eine der nicht gedruckten Bemaßungen und verschiebe sie auf einen anderen layer, immer noch so?
3. Ist das ein echter ACA Plan, oder ein ins Autocad exportierter Plan und es waren mal AEC-Bemaßungen?
4. Druckst du aus dem Modell oder Layoutbereich?
willemsm
Architekt
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bei einer neuen bemassung auf neuem layer passiert auch nichts.
ich plotte immer aus der layout ebene, wenn ich aus der model ebene plotte
dann druckt er sie.
ich habe den plan selbst in acad erstellt.
sorry, ich habe mir mein bisschen wissen selbst beigebracht
und bis jetzt hat es auch immer funktioniert.
willemsm
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willemsm 10 Unities + Antwort hilfreich
aber im Layout ist er sichtbar? Aktiviere mal bitte das Ansichtsfenster, so dass der Rahmen dick wird, dann geh mal in die Layerliste und schaue, ob da bei dem Layer ein Symbol nach einem kleinen gefrorenen Stern aussieht.
willemsm
Architekt
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, in der layout ebene ist er nicht sichtbar
alle ebenen sind an und bearbeitbar
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willemsm 10 Unities + Antwort hilfreich
im Modellbereich ist er aber sichtbar?
Dann klicke wie gesagt mit einem Doppelklick in das gesperrte Ansichtsfenster. Öffne den Layereigenschaftenmanager, dort siehst du rechts vom Plottersymbol noch 2 Sonnen. Ich würde jetzt fast wetten, dass mindestens eine davon bei dem besagten Layer aus ist (gefroren).
willemsm
Architekt
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein tut mir leid auch diese sonnen sind alle an.
willemsm
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willemsm 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, was du noch machen kannst (da kann ich dann zwar nicht mehr helfen, aber vielleicht jemand anderes), du kannst mal eine Bemaßung und ein Ansichtsfenster posten. Dazu an die DWG im Explorer einfach ein .txt dranschreiben. Oder mal speichern unter machen und als 2000er DWG speichern und die Uploaden (dann können es mehrere sehen.)
