Thema: Schnitte durch drei Splines (508 mal gelesen)
Schwinghammer Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 13.06.2007
erstellt am: 13. Jun. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: gegeben sind drei 3D-Splines, die Deckungsgleich sein sollten, sind sie aber nicht. Nun muss ich die differenzen ablesen. Also muss ich alle paar meter einen Schnitt legen. Wie leg ich die Schnitte zwischen den Splines lotrecht von einem Spline zu den anderen? Ich wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte. P.S. Ich arbeite mit Autodesk Map 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Jun. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwinghammer
Liegen denn die Stützpunkte dee Splines aufeinander? Was gibt den der Befehl LISTE für die 3 Splines aus? Kann man mal ein Beispiel (als DWG) sehen (am besten vorher Zippen, dann Hochladen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwinghammer
Zitat: Original erstellt von Schwinghammer: Hallo, ich habe folgendes Problem: gegeben sind drei 3D-Splines, die Deckungsgleich sein sollten, sind sie aber nicht. Nun muss ich die differenzen ablesen. Also muss ich alle paar meter einen Schnitt legen. Wie leg ich die Schnitte zwischen den Splines lotrecht von einem Spline zu den anderen?Ich wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte. P.S. Ich arbeite mit Autodesk Map 2004
Lotrecht von einem Spline zum andern .. hmm? man könnte den Vektor des Splines an einem Punkt (1. Ableitung) nehmen und in dem Punkt eine Ebene mit eben diesem Vektor als Normalvektor legen .. die Abstände von dem Punkt zu den Durchstoßpunkten der andern Splines mit der Ebene wären dann die von dir gesuchten Differenzen?! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
