  Rund um AutoCAD
  Wie pkt-Datei in DWG/DXF einlesen?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie pkt-Datei in DWG/DXF einlesen? (440 mal gelesen)
Gwendoline
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Gwendoline an!   Senden Sie eine Private Message an Gwendoline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gwendoline
Windows XP
NVIDIA Quadro FX 540
ACAD 2006
WS-LANDCAD 2005
Plotter OCE CS 2044
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir liegen ein Vermessungsplan als dxf-Datei und eine dazugehörende pkt-Datei vor. Unbekannt ist, mit welchem Programm der Plan erstellt wurde.
Ist es möglich, diese pkt-Datei in ACAD2006 oder Landcad2005 in die dxf- bzw. als dwg umgewandelte Datei einzulesen? Wenn ja, wie??
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen..
Viele Grüße + danke!
Gwen
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gwendoline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gwen,
welches Landcad-Module hast Du denn?  Sowas  könntest Du mit dem  Messfile-Tool unter Menü Vermessung lösen.
Falls Du das nicht hast; probiere mal über die Forum-Suche Dein Glück; die Frage wurde schon öfters besprochen
Grüße Karin
Gwendoline
Bauzeichnerin
Windows XP
ACAD 2006
WS-LANDCAD 2005
Plotter OCE CS 2044
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
das Tool Vermessung habe ich und habs auch schon mit Messfile versucht,bin aber damit nicht klargekommen.
Werd nochmal in den Foren stöbern..
Dankeschön schonmal!
Gwen
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gwendoline 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit "pkt-datei" ein ASCII-File mit Koordinaten meinst, dann vielleicht mit acadin ?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
