  Rund um AutoCAD
  Xref lösen
Autor Thema:  Xref lösen (595 mal gelesen)
Fratte
Bauzeichner, Student
Sehen Sie sich das Profil von Fratte an!   Senden Sie eine Private Message an Fratte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe ein Problem in ACAD 2008.
In einer Zeichnung habe ich eine Xref die sich nicht mehr lösen lässt. Im Xref-Manager steht hinter dem Namen der Xref ein Stern, hat bestimmt was damit zu tun, aber was?!
Vielen Dank im Voraus
MFG
YanB
Bauzeichner / BIW-Student
Sehen Sie sich das Profil von YanB an!   Senden Sie eine Private Message an YanB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YanB
AutoCAD 2008
C2D E6400
2 GB Ram
GeForce 7500LE 512MB
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne den Stern im XRef Manager nur hinter der "Stammdatei" (die wird nämlich auch im XRef Manager angezeigt)
dieser erscheint, nachde man eine der zugeordneten Xrefs mit "rechtsklick/Zuordnen" bearbeitet hat. auch wenn man gar nichts ändert.
Was er zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht genau.
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 15. Jun. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis! Ich glaube das war´s!
MFG
