  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Standarts funktionieren nicht!
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Standarts funktionieren nicht! (590 mal gelesen)
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen.
ich habe Probleme mit AutoCAD Standards.
z.B.:
Visualisierungsordnung
Befehl:  no function definition: AI_DRAWORDER; Fehler: Es ist ein Fehler
innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Einstellung für AutoCAD-Variable
zurückgewiesen: "blipmode" nil
Habe blipmode auf 1 gestellt, aber es erscheint immer derselbe Fehler.
So auch bei Objektlayer zu aktuellem Layer machen,...
Danke im Voraus.
Patrick
Südtirol
[Diese Nachricht wurde von Patrickhbpm am 12. Jun. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
den Beitrag  bzw. die Antwort von Yvonne http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003578.shtml
und von mir http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016993.shtml
hast du nie beantwortet.
Du wurdest gebeten, mehr Informationen zu deiner Software und zum System zu geben -> Systeminfo ausfüllen !
So funktioniert das hier nicht - es ist Geben und Neben angesagt, nicht Fragen stellen und dann nicht antworten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es tut mir leid, bin aber erst heute vom Urlaub zurückgekommen!!!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann fang mal mit dem abarbeiten an
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Yvonne.
Tut mir leid, dass ich lange nichts mehr von mir hören gelassen habe.
Meine ganzen Probleme mit den Tools etc. habe ich durch Zufall richten können.
Nochmal Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten!!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, kein Problem, aber vielleicht kannst du für andere Fragende den "Zufall" beim Namen nennen, und erklären, was du getan hast.
