  Rund um AutoCAD
  Add on für Vermassung AutoCAD 2006??
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Add on für Vermassung AutoCAD 2006?? (491 mal gelesen)
kadetti
Yacht Design / Architektur
Sehen Sie sich das Profil von kadetti an!   Senden Sie eine Private Message an kadetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kadetti
W7 64bit
Dell Precision Quad-Core
16GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
suche ein add on, das im autocad 2006 eine architekturvermassung hinbekommt. heisst: m + cm in einer masskette. dazu noch hochfünf zahlen. dann noch assoziativ wäre die krönung.
muss keine shareware oder freeware sein.
wenn das add on funktioniert, darfs auch was kosten  .
gruss heiko
ps. nein, ich will keine zwei massstile in einer masskette und auch keine überschreibung mit 5^.
AutoCAD 2006, ADT 2007 SP1, Allplan 2006.03a
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann heisst dein add on wohl Update auf ADT
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
gab's da u.a. nicht was  bei Archtools ... (P.S. ungetestet)
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
kadetti
W7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch  .
werd ich also mal das ganze in augenschein nehmen.
wär ja der hit wenn da eins richtig funzt.
gruss heiko
